Подскажите пожалуйста есть ли возможность прямого подключения PIR датчика ArLight SR2-Motion Round к входам релейного модуля WB-MR6-LV?
Дело в том что у датчика питание 12В и выход не сухой контакт, а те же 12В ШИМ.
Или только через промежуточное реле?
А какого типа выход у этого датчика? Что именно коммутируется и как?
Можно посмотреть на то, как подключался PIR сенсор: Подключение датчика движения AM312 (выход ОК +2,9В)
Да. Видимо у датчика открытый коллектор на 12В. Судя по всему можно подключить их к аналоговым входам контроллера WB7, который есть в проекте.
Необязательно именно к контроллеру, ОК можно и к входам реле, например.
Добрый день! Не совсем понял. К каким входам реле?
Вчера был на выставке. Представитель вроде подтвердил возможность подключения таких датчиков с выходом 12В ШИМ к аналоговым входам контроллера, но не уверен насчёт входных фильтров которые настроены на определённую частоту. Ниже моя схема подключения. Всё ли верно?
Ту важно среднее действующее наприяжение, собственно вход реле будет срабатывать, скорее при величине ШИМ уже в 2-5%.
Резисторы подтяжки аналоговых входов на схеме, так понимаю, не показаны?
Я бы сначала все ж проверил, подключил, посмотрел осциллографом.
