Добрый день
Есть задача по управлению led лентой с мебельного датчика движения (типа луч). Из более-менее подходящих попался такой ИК-датчик SR-Hand-Switch-Silver-S (Arlight, -)
Подскажите с каким модулем можно его интегрировать?
Согласно схеме этого датчика:
Вы сможете его подключить к входам A1-A4 контроллера и отслеживать появление сигнала при помощи wb-rules.
т.е. можно подключать напрямую на входы A1-A4 без всяких rc цепочек и конвертеров?
Если я правильно понял, что на выходе PWM будет сигнал 0-5 вольт в зависимости от срабатывания, то эти выходы без проблем это выявят.
Если вам потребуется подключить больше датчиков, то можете установить дополнительный модуль WB-MAI6.
