Подскажите можно ли запитать Панель настенная 8 дюймов YC-SM08P - Wiren Board панель напрямую от контроллера если в него установлен Модуль питания PoE WBP-ACTIVE-POE - Wiren Board без коммутатора в принципе?
При такой схеме подключение по POE не будет выполнять функции обмена данных с контроллером, т.е. к панели всё равно отдельно подключать RS-485?
Модуль WBP-ACTIVE-POE предназначен только для приема питания по PoE и не выдает PoE на другие устройства. То есть, он не может запитать панель YC-SM08P напрямую.
Для работы схемы с одним кабелем, вам потребуется:
- PoE-коммутатор или PoE-инжектор, который подаст питание и данные на панель.
- Подключение панели к контроллеру отдельно (например, по RS-485, если не использовать Ethernet).
Если у вас нет коммутатора, но хочется обойтись минимальным числом устройств, вариант — использовать PoE-инжектор совместимый с панелью перед YC-SM08P.
