Почему после обновления прошивки WB-MIR v2 забывает все настройки?
Собственно сабж. Замечаю это второй раз, после обновления прошивки надо заново обучать устройство командам. Как сохранить настройки при обновлении прошивки?
Второй вопрос, почему кол-во запоминаемых команд в интерфейсе стало только 10, хотя раньше было больше? По документации и скриншотам их должно быть 20 (Устройство ИК-управления WB-MIR v.2 — Wiren Board), но у меня только 10 отображаются.
Чтобы команды не пропадали при обновлении, нужно обновить загрузчик.
Дополнительные каналы для команд можно включить в настройках
Получилось ли настроить устройство согласно рекомендаций выше? Требуется ли еще помощь в данной задаче?
Добрый вечер, смогу попробовать это сделать на объекте в выходные. Удаленно не стал рисковать, т.к. переобучить в случаи проблем не получиться.
Добрый день
Обновил бутлоадер, следом сразу обновилась прошивка. После всех операций настройки опять слетели пришлось опять обучать.
Каким методом вы обновляете устройство?
Вы обновляли загрузчик как в инструкции - Утилита обновления прошивок wb-mcu-fw-updater — Wiren Board?
Может прислать вывод терминал сюда, что у вас пишет устройство во время обновления?
Может прислать версию модуля, до которой он обновился?
@spanov Здравствуйте, что-то тема затихла.
В общем случае вам надо было сделать так:
  1. Обновить бутлодер.
  2. Залить новую прошивку.
  3. Обучить WB-MIR через запись значений в RAM.
При последующих обновлениях прошивки записанные команды не должны стираться. Мы это как-то плохо описали в Вики, исправим.
Тему я отмечу решённой, если у вас остались вопросы — вы сможете написать сюда в течение недели или создать потом новую тему.
Пункт 0 - сохранить команды в файл так: Инструкция по работе с ИК-приёмопередатчиком в устройствах WB-MSW, WB-MIR — Wiren Board
Ну хотя бы потому что удобнее иметь архив.
