ИК-команда записывается и воспроизводится в/из RAM-памяти, через интерфейс WB6 (т.е. с помощью переключателей), а ROMы не пишет.
С ними только через регистры или можно как-то проще?
Опишите проблему подробнее. Какое оборудование подключаете к контроллеру, какая версия релиза на контроллере. Более подробная информация о проблеме поможет нам быстрее ее решить.
Также пришлите диагностический архив.
Какой модуль подключен для ввода-вывода ИК команд?
В новых прошивках используется сжатие для хранения в ROM.
Датчик WB-MSW v.3 с функцией считывания и воспроизведения ИК команд.
пт, 4 авг. 2023 г., 10:44 Ivan Atlyaguzov через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
Проблема: не могу записать/воспроизвести ИК команду в/из ROM памяти.
Релиз -вложен.
Подключен датчик WB-MSW v.3 с ф-ей ИК управления.
пт, 4 авг. 2023 г. в 10:08, Михаил через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
Уточните несколько вопросов:
Сканирование это как?
пн, 7 авг. 2023 г., 11:06 Ivan Atlyaguzov через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
В wb-2207 нет сканирования - эта функция появилась позже.
Какая версия прошивки датчика? В еррате описано несколько проблем, связанных с ИК. Например, ERRMIR06 очень похоже на ваш случай.
Если вы никогда не обновляли прошивку датчика, то версия прошивки будет написана на наклейке, что на задней крышке корпуса.
Какая версия прошивки датчика?- 4.29.11 ОБНОВИЛ.
В еррате описано несколько проблем, связанных с ИК. Например, ERRMIR06 очень похоже на ваш случай.- спасибо за рекомендацию! Мне нужно обновить прошивку WB6 ?
Если вы никогда не обновляли прошивку датчика,-ОБНОВИЛ-СМ.ФАЙЛ, то версия прошивки будет написана на наклейке, что на задней крышке корпуса.-4.18.6 как в одном из скринов.
пн, 7 авг. 2023 г. в 23:36, Alexandr Degtyarev через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
Если вам не нужны новые функции — пока не обязательно.
После этого проблема с ИК не ушла? Попробуйте снова обучить датчик, а потом воспроизвести команду.
Если проблема остаётся, опишите, пожалуйста, по шагам, как вы записываете и воспроизводите команду. Сколько раз жмёте на кнопку пульта и т.п.
Добрый день. Проблема устранена/остается?
На днях отвечу.
пт, 18 авг. 2023 г., 15:05 Андрей Радионов через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
Получилось проверить?
Все получилось, команды в ром пишутся и воспроизводятся.
Спасибо.
А где их можно увидеть, чтобы понять, что запись команды прошла успешно?
Ориентироваться можно на длину записанной команды.
А где это?
