Добрый день! Задача: включать подсветку дома по уровню освещенности на улице - нужен датчик освещенности. Имеем Wiren Board 6,5 , понимаю, что можно WB-MS v.2, но хотелось бы вывести на улицу просто датчик в более уличном исполнении и попроще.
Возможно аналоговый на порты А1-А4 или 2-3 проводной на 1-wire.
Поиском ответ не нашел( Есть ли у кого опыт подбора датчиков?
Добрый день. Можно и аналоговый, обычный фоторезистор
и резистор на Ax
Да. Подключится трехпроводным кабелем. Питание - выход делителя и земля.
или проще фоторезистор и сопротивление на 5 кОм ?
Ну, тут как вам удобнее. резистор можно оставить рядом с контроллером и подключить фоторезистор двумя проводами в таком случае.
То есть он будет передавать не просто заранее настроенные ноль и единицу на темно или светло, а показания в люксах?
Нет. Фактически будет измеряться падение напряжения на датчике. Для того чтобы его привести к люксам - нужно считать зависимость измеренного напряжения от интенсивности освещенеия через характеристику датчика.
Вопрос только в том, что он передает диапазон значений, а не просто true и false, так же?
В целом для автоматизации не обязательны люксы, достаточно условных значений датчика, напряжения, если они имеют линейную зависимость от реальных люков?
Да, верно.
И тоже верно. Если при целевой освещенности какое-то напряжение - то его и можно считать порогом.
И скорее всего значение не будет линейным, в простейшей схеме, фоторезистор с сопротивлением…
