Помогите, пожалуйста, подобрать комплект оборудования для мониторинга нагрузки и наличия ЭЭ на участках цепи.
Схема:
2 ввода 0,4 кВ (пром. сеть и генератор) включены в АВР, далее после АВР установлен 3-х фазный инвертор с массивом АКБ для обеспечения бесперебойной работы оборудования, после инверторов подключена нагрузка (по 7 блоков розеток на каждой фазе).
Задача:
- мониторить состояние автоматических выключателей (вкл/выкл):
- пром сеть перед (все 3 фазы) и после вводного АВ (1 фаза)
- сеть после АВР (1 фаза)
- сеть после АВ нагрузки (по 7 групп на 3 фазах)
- мониторить нагрузку (ток) (по 7 групп на 3 фазах)
Вопросы:
- можно ли установить 7 шт WB-MAP3H, запараллелить N,L1,L2,L3 и далее уже подключить токовые трансформаторы
- какие токовые трансформаторы использовать, какое у них принципиальное отличие друг от друга, важно ли какой максимальный ток трансформатора выбрать при максимальном токе нагрузки 16А
Заранее спасибо.
