Подбор оборудования для дистанционного управления распашными воротами по протоколу Motbus
Прошу дать рекомендации по подбору вашего оборудования для дистанционного управления распашными воротами с установленными на каждом полотне двустворчатых ворот одного электропривода и двух электромагнитных замков по протоколу Motbus RTU через интерфейс RS-485. 7 ворот отдельно стоящие друг от друга, 7 комплектов оборудования нужно.
Приложение: проектный лист
Приложение+№8_Чертёж+2815р-4-74-694-ОВ.ОЛ2…pdf (178,3 КБ)
Можно использовать контроллер WB7. У него есть порты rs-485, также есть встроенные инструменты, упрощающие работу со стандартным modbus-rtu и любую логику можно написать с помощью Правил.
Вся документация на наше оборудование есть в центре документации.
Подскажите, остались ли ещё вопросы?
Да, вопросы есть. Подойдет-ли для этих целей блок управления
БУКД‑20Modbus? Сможет-ли он работать в режимах, как указано в проектной документации (повторно прикрепляю), управлять электроприводом постоянного тока 24в. коллекторного типа?
Прошу уточнить: контроллер WB7 сможет работать с электроприводом ворот напряжением пер 220 в.? Контроллер WB7 сможет управлять электродвигателями коллекторными, бесколлекторными, асинхронными?
Очень извиняюсь за долгий ответ, потеряла тему.
Не очень понимаю вопрос. Мы только по своему оборудованию консультируем. Если устройство управляется по стандартному modbus - то можно интегрировать с нашим контроллером и использовать возможности, которые это устройство предоставляет при управлении по modbus.
Для управления двигателями используются частотные преобразователи или драйверы, которыми можно управлять с нашего контроллера по modbus. В случае если найдёте подходящее устройство. Например в нашем ассортименте есть преобразователь частоты Использование преобразователя частоты T13-750W-12-H (T13-400W-12-H) с контроллером Wiren Board — Wiren Board.
Также, если алгоритм управления достаточно простой, можно использовать контакторы. Например, взять асинхронный двигатель и использовать два контактора (чтобы также реализовать реверс).
Контакторами в свою очередь управлять с нашего модуля реле, которым будет управлять, например, наш контроллер.
Прошу предложить состав вашего оборудования для управления распашными двустворчатыми воротами, которые укомплектованы 2 электроприводами CAME F1024 (коллекторный электродвигатель 24 в., 180 Вт., макс. потребл. ток 15А), 4 электромагнитными замками 24VDC / 190мА. Схема работы описана в приложенном ранее проектном листе. 7 ворот в такой комплектации независимые друг от друга.
Для качественного ответа, нужна информация по подключению приводов. К сожалению в документации, которую удалось найти в интернете, нет нужной информации.
По этой документации понимаю, что скорее всего производитель предполагает использовать приводы только со своими блоками управления ZL19N.
Для подключения к нашему контроллеру нужны совместимые интерфейсы и протоколы. Например, modbus-rtu. Можете посмотреть поддерживаемые протоколы в таблице поддерживаемых.
Понимаю, что мой ответ вас не устроит. К сожалению недостаточно информации или, возможно, недостаточно чётко сформулирован вопрос.
Возможно, у вас в команде есть технический специалист, который сможет определить какие конкретно сигналы нужны для управления.
Мы не специалисты по стороннему оборудованию, стараемся помочь, но не всегда это возможно.
Также могу предложить обратиться к интеграторам для помощи в проектировании.
