Поддержка Eliwell Plus 978
Добры день. Скажите пожалуйста возможно подключение контроллера Eliwell Plus 978 с помощью сетевой карты WB-REF-U? Спасибо
Вообще в списке поддерживаемых нет. Уточню ещё у коллег, чем это обусловлено, и попозже ответим подробнее. Может, всё-таки можно.
А подскажите, ещё пожалуйста, сколько у вас таких контроллеров? Сколько устройств нужно?
Мы пока не тестировали с данным контроллером, поэтому считаем, что не поддерживает.
Достаточно много. Сейчас планируется подключение к 7 холодильникам, если пройдет все успешно, то будет еще порядка 20 холодильников.
Судя по документации устройства уже поддерживают Modbus RTU:
То есть, по идее, достаточно использовать разъем
подключив в него Сетевая карта для контроллера температуры Danfoss, WB-REF-DF-ERC21 — Wiren Board
Остается вопрос (правильной) распиновки.
Спасибо за ответ. Только не совсем понял, почему предлагаете использовать WB-REF-DF-ERC21, это же вроде как для контроллеров Danfoss? А у нас контроллер Eliwell 978?
Спасибо
Этот модуль - по сути просто преобразователь RS485 в ttl уровень. Он не является именно преобразователем протокола, сам протокол Modbus поддерживается контроллером. То есть его, скорее всего достаточно.
Чтобы убедится в требуемой распиновке (подходит ли кабель) - надо или экземпляр “оригинальной” карты или разобрать-изучить сам контроллер.
Подскажите, остались ли у вас ещё вопросы?
Спасибо за помощь. По итогу, получили для экспериментов контроллер Eliwell Plus 978 - удалось подключиться на прямую по modbus. Все хорошо, спасибо
Ну - отлично. Как и описано в документации для этого устройства отдельного конвертора протокола не нужно.
