При выборе типа модуля в настройках через WEB у меня в выпадающем списке только “WBE - I - KNX:KIMaip KNX interface module”, а в примере WBE2-I-KNX: KNX/EIB TP-UART”.
Это может влиять на последующую настройку ?
По данной схеме произвел настройку WB5. Плата установлена в mod2.
Пакеты knxd knxd-tools wb-mqtt-knx установлены, сервис knxd запущен.
В файле /etc/default/knxd:
DAEMON_ARGS="-e 1.1.60 -b ncn5120:/dev/ttyAPP3 -b ip: -D -T -R -S"
Не получается использовать WB5 как шлюз в ETS для настройки KNX через широковещательный интерфейс. В чем может быть проблема?
Пробовал в файле /etc/knxd.conf:
KNX_OPTS="-e 1.1.60 -b ncn5120:/dev/ttyAPP3 -b ip: -D -T -R -S"
Результат тот же.
Для проверки работоспособности knx был выбран альтернативный путь, описанный для платы WBE2-I-KNX, а именно iridium сервер. Установлен пакет iridiumserver_1.1.1-11210_WB (“победа”). При этом загрузка процессора была 85-95%. Все тормозило. Решено было отказаться от этой затеи. Iridiumserver удалил, но, после перезагрузки контроллер отказался грузится… Версия прошивки была (по памяти) 20180817. Судя по всему ПО 58 (ревизия платы R5.9). Попытка перепрошивки на 202002171655_emmc_wb58_stretch.img не увенчалась успехом. Контроллер включается и выключается. Более детально отпишусь в соответствующей ветке.
Никак не получается настроить обмен по KNX на WB5.
Прошил по инструкции: hWiren Board 5: Восстановление прошивки
после прошивки wb-hardware.conf пустой - переустановил wb-hwconf-manager
Далее настроил KNX по: Модуль расширения KNX (WBE-I-KNX)
Параметры запуска задал не в /etc/default/knxd, а в /etc/knxd.conf (как для WB6)
В результате я вижу knxd в ETS, могу подключиться, но не получаю телеграммы с шины.
В MQTT вижу и могу отправлять команды, но только по KnxIP через другой шлюз.
Видимо, что-то не так с драйвером ncn5120, где это можно проверить?
Здравствуйте. Покажите пожалуйста что у Вас конфиг файле, Выставили ли вы в wb-hwconf-manager сам модуль и совпадает ли название модуля в /dev/ с тем, что вы вписали в конфиг файл?
apt-get purge wb-hwconf-manager
apt-get install wb-hwconf-manager wb-test-suite при запросе заменить файл.
хотя я думаю можно просто заменить /etc/wb-hardware.conf взяв его отсюда под свою версию
