IvanD
August 31, 2022, 5:59am
1
Имеем контроллер WB6.5, модуль WBE2-I-KNX стоит в Slot1.
В журнале наблюдая следующее:
31-08-2022 12:48:33.094 [init.scope]
knxd.service: Failed with result ‘exit-code’.
31-08-2022 12:48:33.088 [init.scope]
knxd.service: Unit entered failed state.
31-08-2022 12:48:33.081 [init.scope]
Failed to start KNX Daemon.
31-08-2022 12:48:33.074 [init.scope]
knxd.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
31-08-2022 12:48:33.055 [knxd]
knxd.service: Failed at step USER spawning /usr/bin/knxd: No such process
31-08-2022 12:48:33.044 [init.scope]
Starting KNX Daemon…
31-08-2022 12:48:33.021 [init.scope]
Stopped KNX Daemon.
31-08-2022 12:48:33.010 [init.scope]
knxd.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Обновлено ли ПО контроллера? Какой релиз ПО на контроллере установлен?
Сконфигурирован ли модуль в настройках контроллера:
Перезагрузите контроллер. Если перезагрузка не поможет, то попробуйте перезапустить сервис вручную:
systemctl restart knxd
а затем проверьте его статус:
systemctl status knxd
Проверьте файл настроек сервиса knxd (/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/knxd.service). Вот тут описана подобная проблема:
https://super-unix.com/superuser/what-causes-systemd-failed-at-step-user-spawning-usr-sbin-opendkim-no-such-process/
Пришлите, пожалуйста, файлы
/etc/knxd.conf
Также для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в инструкции .
Если не подключена линия knx (нет питания 30v на клеммах knx), то сервис knxd все время перезагружается. Это нормально.
Если knx подключена, то копайте настройки knxd.conf
IvanD
August 31, 2022, 9:58am
5
30 вольт на клемы WB приходят
IvanD
August 31, 2022, 10:00am
6
По обновлено, релиз стоит wb-2204
IvanD
August 31, 2022, 10:03am
7
вот ответы на попытку перезапустить и просмотр статуса
root@wirenboard-AIXLIGY:~# systemctl restart knxd
Job for knxd.service failed because the control process exited with error code.
See “systemctl status knxd.service” and “journalctl -xe” for details.
root@wirenboard-AIXLIGY:~# systemctl status knxd
● knxd.service - KNX Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled; vendor preset: ena
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2022-08-31 10
Process: 20851 ExecStart=/usr/bin/knxd $KNXD_OPTS (code=exited, status=217/USE
Main PID: 20851 (code=exited, status=217/USER)
Aug 31 10:01:19 wirenboard-AIXLIGY systemd[1]: knxd.service: Failed with result
lines 1-7/7 (END)
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2022-08-31 10:01:19 UTC; 869ms
Process: 20851 ExecStart=/usr/bin/knxd $KNXD_OPTS (code=exited, status=217/USER)
Aug 31 10:01:19 wirenboard-AIXLIGY systemd[1]: knxd.service: Failed with result ‘exit-code’.
IvanD
August 31, 2022, 10:05am
8
Explorerol:
/etc/knxd.conf
Вот эти файлы пришлите, пожалуйста.
Посмотрите лог службы knxd:
journalctl -u knxd
IvanD
August 31, 2022, 12:10pm
10
knxd.service (305 Байт)
knxd.conf (215 Байт)
Как я понимаю, проблема с запуском сервиса knxd службой systemd.
Попробуйте остановить сервис и запустить его вручную так:
systemctl stop knxd
/usr/bin/knxd -e 1.1.2 -E 1.1.3:50 -D -T -R -n WirenboardKNX -S 224.0.23.12:3671 -b ncn5120:/dev/ttyKNX
Покажите вывод команды.
IvanD
August 31, 2022, 12:59pm
13
root@wirenboard-AIXLIGY:~# systemctl stop knxd
Warning: Stopping knxd.service, but it can still be activated by:
knxd.socket
Ошибок при запуске не вижу.
Остановите еще, пожалуйста, и сервис knxd.socket, а затем снова запуск вручную и проверьте, работает ли knxd:
systemctl stop knxd.socket
systemctl stop knxd.service
Проверьте, запущен ли knxd:
ps -ax | grep knx
IvanD
August 31, 2022, 1:36pm
19
на запуск снова тишина
root@wirenboard-AIXLIGY:~# ps -ax | grep knx 1641 ? Ssl 0:34 /usr/bin/wb-mqtt-knx
28664 pts/0 S+ 0:00 grep knx
Попробуйте еще изменить в файле конфигурации /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/knxd.service пользователя на root, а группу совсем убрать:
[Unit]
Description=KNX Daemon
After=network.target knxd.socket
Requires=knxd.socket
[Service]
EnvironmentFile=/etc/knxd.conf
User=root
Type=notify
Restart=on-failure
RestartSec=10
[Install]
WantedBy=multi-user.target network-online.target
Also=knxd.socket
Затем запустите сервисы:
systemctl start knxd.socket
systemctl start knxd.service
IvanD
August 31, 2022, 2:00pm
21
завелось, пошло управление по групповым адресам, по крайней мере команда вкл/выкл прошла
IvanD
August 31, 2022, 2:25pm
22
Завтра проверю все еще раз и отпишусь
