Добрый день, в теме про Неву 324 уже задавали вопрос, который остался без ответа. А всё таки можно добавить каналы по тарифам, я думаю у большинства людей 2х тарифная сетка, а в текущем виде (total) - информация бесполезна, её не передать автоматически поставщику услуг
На данный момент у нас только однотарифные счетчики.
На данный момент, я думаю, что это можно через правила реализовать.
А как через правила?
Создать виртуальное устройство и написать сложное правило с расписанием.
Я может чего-то не понимаю, у меня сейчас всё через NodeRed настроено.
И среди каналов данного устройства нету каналов для тарифов, я через правила их новые как смогу сделать? самому писать логику расчёта из текущих показаний?
Да.
А кстати в чём сложность все тарифы зачитывать? Они все идут с одного адреса (0x0F0880FF), через запятую. Это можно где-то найти в коде, конфигах? Мне наверно будет проще кодовую базу поправить, чем писать костыль на правилах.
Я могу ошибаться, т.к. не погружался в код, но исходя из описания типов, предположу, что достаточно расширить конфиг, который я нашел тут
"name": "Total A energy",
"reg_type": "obis_cdef_1",
"type": "power_consumption",
"address": "0x0F0880FF"
"name": "Total A energy (T1)",
"reg_type": "obis_cdef_2",
"name": "Total A energy (T2)",
"reg_type": "obis_cdef_3",
Хотя вроде в проде типы там чуть другие “item_1” - но предположу, смысл тот же.
Возможно изменения не только в конфиге, прошу дать ответ на моё предположение.
Уточню данный вопрос через наших разработчиков.
Рекомендации от разработчиков:
“Идём сюда GitHub - wirenboard/wb-mqtt-serial: Wiren Board MQTT serial protocol driver
Видим, как формируются адреса регистров.
Идём в счётчик, ищем на экране счётчика нужный параметр. В верхней строке написаны магические числа через точку. Их вбиваем в качестве адреса. Вероятно, оно даже сразу заработает”.
Как формируется адреса регистров я уже видел (есть excel от разработчиков Тайпит).
- В верхней строке счётчика немного не тот формат
E1.0.FF - это соответствует (Active energy from the first start of measurement to the instantaneous time point (Total, T1,…,T4), kWh - 0F0880FF - Адрес для тарифов будет один и тот же, значения придут через запятую
По “reg_type”: “item_1” - считывается первое значение.
Я предположил, что если продублировать блок с тем же адресом, но с “reg_type”: “item_2” я смогу получить значение T1 (первый тариф) и аналогично T2.
Верно ли моё предположение - Я не увидел указаний, куда вносить данные изменения в какой/какие конфиги, и что сделать чтобы этот конфиг подхватил WB (и что может пойти не так)?
Ответ от разработчиков:
Вы это уже писали выше, на пункты 2, 3 - ответа не получил
Простите, упустил.
Да. Это должно сработать. К сожалению, нет под рукой данного электросчетчика и не могу проверить. Необходимо пробовать.
Скопируйте куда-нибудь для резервной копии файл: /usr/share/wb-mqtt-serial/templates/config-neva-mt32x.json.
Выполните команду systemctl stop wb-mqtt-serial.
Измените конфиг, расположенный в /usr/share/wb-mqtt-serial/templates/, как вы предполагаете.
Выполните команду systemctl start wb-mqtt-serial.
Если данные изменения будут некорректны и окажется не рабочей схемой, то может некорректно работать драйвер wb-mqtt-serial и могут отвалиться все устройства на шине. Необходимо будет выполнить команду systemctl stop wb-mqtt-serial. Вернуть оригинальный конфигурационный файл и выполнить команду systemctl restart wb-mqtt-serial.
Большое, спасибо!
Всё действительно получилось.
Создал PR - Добавление тарифов День/Ночь в счётчик Нева МТ324 by goldserg · Pull Request #634 · wirenboard/wb-mqtt-serial · GitHub
Но что-то пошло не так…
Миша в отпуске.
Расскажите чуть подробнее, что не так? Я не в теме, не пользовался тарифными счётчиками.
“Не так”, я про автоматическую проверку кода в PR. Я код не затрагивал, только конфиг ![]()
А со счётчиком всё отлично и заработало с первого раза по инструкции
А, там ченджлог надо поменять — это внутренняя кухня, не обращайте внимание. Спасибо за PR, дежурный программист обработает, всё поправит и примет в ближайшие пару дней.
Кодировка параметров НЕВА MT324.xls (80 КБ)
На всякий случай приложу, вдруг кому понадобиться.
Это файл от разработчиков тайпит, столбец P добавил самостоятельно для удобства
Спасибо за PR и проверку, доступно в тестинге (wb-mqtt-serial 2.95.0).
