Подключение блока управления кондиционерами ME-AC-MBS-1
Для управления кондиционерами MITSUBISHI хотим использовать модуль IntesisBox ME-AC-MBS-1. И появился вопрос подключения блока к самим кондиционерам, кабель подключения всего 1.5 метра в длину, а в инструкции указано, что менять длину нельзя. Я правильно понимаю, что эти блоки не поставить на DIN-рейку и размещать надо непосредственно около кондиционеров?
Спасибо!
Добрый день. Судя по схемотехнике аналогов этого модуля: GitHub - geoffdavis/esphome-mitsubishiheatpump: ESPHome Climate Component for Mitsubishi Heatpumps using direct serial connection
в кондиционере используется простой UART с низковольтными логическими уровнями. Да, его удлинять нежелательно и модуль ME-AC-MBS-1 надо ставить рядом.
Вот тут схема:
How to talk to CN105 of a mitsubishi heat pump - Everything ESP8266
Кстати, а как часто их используете? Может ли быть инетерсным предложение такого же типа адаптеров?
https://wirenboard.com/wiki/WB-REF-U-CR_Carel_PYEZ/PJEZ_Modbus_Module
именно для Мицубиси.
Спасибо за ответ! Пока планируем автоматизацию в своем доме, и для интеграции кондиционеров Mitsubishi Electric SEZ-M25DA пришлось заказать эти модули.
Если у вас есть аналогичное устройство для подключения, с радостью бы рассмотрели. Очень не гуманная цена у модулей IntesisBox.
У нас пока нет. Но если есть хоть какой-то опыт с электроникой - можно все ж использовать решение с ESP.
