Управление кондиционерами Mitsubishi Heavy
День добрый!
посоветуйте решение для управления канальными сплит системами
внутренних блоков 7 шт канальные
например Внутренний блок FDUM45KXE6F
к каждому канальнику пульт управления RC-E5
у всего этого отсутствуют rs485 и вроде бы другие протоколы тоже.
нагуглил что то вроде таких шлюзов для умного дома, но они достаточно дорогие. А управлять через ИК устрояства будет не совсем правильно т.к. не будет обратной связи, если я правильно понимаю.
подскажите оптимальное решение для управления.
сценарий примерно такой: по недельному расписанию можно включить или выключить кондиционеры в зависимости от датчиков температуры, времени и дня недели. например в пн утром 8 30 кондиционеры включаются и остужают помещение. поддерживают температуру до 18 00, затем выключаются. в воскресенье не включаются совсем. при изменении температуры с проводного пульта, переходит в ручной режим в течении текущего дня, но выключает кондер по окончании рабочего времени. на след день начнется автоматически программа.
по идее для этого умный дом не нужен, на самом проводуном пульте есть недельное расписание. но есть одна важная функция- при постановки офиса на сигнализацию на контроллер придет сигнал и офис должен перейти в спящий режим и отключить все кондеры. это без умного дома не сделать. к томуже недельные расписания не учитывают праздничные дни например
А какая обратная связь нужна?
В случае управления “по расписанию” с проводного пульта обратной связи не будет точно так же.
обратная связь - знать работает сейчас или нет и на какую температуру
с пульта тоже никакой, об этом и речь
Тогда для наличия обратной связи два варианта - либо покупать то, что предлагает производитель (можно пробовать экономить если на ebay, например, поискать).
Или ставить на каждом внутреннем блоке термометр, можно отпределить что кондиционер заботает, установленную температуру - нет.
Кстати, https://wirenboard.com/wiki/WB-MIR_v2 имеет вход для внешнего датчика температуры.
Посмотрите на тему:
Вот по теме:
А для Electrolux подойдет та же схема ?
