Комплексный контроль климата в квартире
Помогите подобрать оборудование для полной автоматизации климата в квартире:
как объединить и подключить следующие устройств, которые установлены почти в каждой комнате
  1. Кондиционер, чтоб была обратная связь)
  2. Теплый пол через термостат и сервопривод (датчик в пол)
  3. Радиаторы через сервопривода
  4. Приточный клапан
  5. Вытяжной клапан
Вопрос: как подключить и управлять каждым из этих устройств и с помощью чего комплексно управлять в помещении климатом и с каких датчиков получать показания? и какое оборудование точно тестировалось при работе с WB (термостаты, кондеи, сервопривода, датчики, панели и тд.)
Добрый день. Для того чтобы начать отвечать - нужно дополнительные данные.
Кондиционер - “обычный”, с управлением через ИК-пульт?
Теплый пол - какой сервопривод? Есть или планируется?
Сервоприводы радиаторов - какие?
Ну и с клапанами то же самое. Оборудование управляется по разному, нужно подбирать модули под него.
  1. Кондиционер: тут два варианта хотелось бы рассмотреть, чтоб был по какому-то протоколу (мб посоветуете модельки и блоки сопряжения) и обычный по ИК
  2. Теплый пол пока только планируется, оборудования пока вообще нет. у меня идея установить сервопривода (мб какие-то порекомендуете) на гребенке, а на радиаторах ничего не будет, датчики будут в теплом полу (какие взять датчики и куда подключить). И хотелось бы установить панели управления теплыми полами, типа термостатов.
  3. Радиаторы через сервопривода ,которые будут стоять на гребенке, на самих радиаторах ничего не будет
  4. Приточный клапан, типа бризеров xaomi
  5. Вытяжной клапан имеется ввиду вытяжки в ванной комнате, salien 200 например с датчиками влажности
Посмотрите тему:
Вкратце - кондиционеры “бытовые” могут оснащаться дистационным управлением через:
  • modbus - почти все Mitsubishi инверторные, стоимость отдельного блока сопряжения ME-AC-MBS-1 ~500$, только блока сопряжения. Daikin серий “VRV” и “Sky Air”, блок DK-RC-MBS-1 тоже от ~400$. Нужно писать шаблон для сопряжения.
  • Wi-fi - Решение дешевле, от 2500 рублей, но свои недостатки: все что я видел/читал имеют закрытый протокол и работают только через свое “облако”. То есть не будет работать без интернета, потребуется опыт написания скриптов для управления через Web.
  • ИК - универсально, позволяет передавать команды не только на кондиционер.
Порекомендую управляемые напряжением 0-10 вольт Например vtte30610
Ну или rehau
Управляются модулем https://wirenboard.com/wiki/WBIO-AO-10V-8
Датчики в пол - ds1820, подключаются к контроллеру напрямую или через https://wirenboard.com/wiki/WB-M1W2_1-Wire_to_Modbus
Есть пример интеграции ПУ-3 (панель управления)
Тогда - те же клапана что на пол.
Через ИК (wi-fi работает через облако) с помощью https://wirenboard.com/wiki/WB-MIR или https://wirenboard.com/wiki/WB-MSW_v.3
Как мне кажется - лучше отдельно контролировать параметры с помощью https://wirenboard.com/wiki/WB-MS_Modbus_Sensor а вентилятор поставить обыкновенный и включать его через блок реле https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DO-R10A-8
Есть вопросы? Задавайте.
а в чем разница, если брать обычные на 24В например?
Все датчики подключаются просто в одну клемму параллельно? какая длинная линии до датчика может быть максимально?
Питание самого крана может быть и от “220” и от 12 вольт.
Разница в способе управления, в том что у “обычных” - которые просто двигатель с редуктором - нет возможности установить кран на нужный угол. То есть можно, зная что кран из “закрыто” в “открыто” переключается за какое-то время (за 10 секунд, например) сназала закрыть и потом “открывать” 3 секунды. Но в каком положении реально будет кран - не понять. Нужно чуть изменить температуру - подаем питание на какое-то время, потом ждем и измеряем - достаточно ли повернулся. Усложняется алгоритм регулирования.
На самом контроллере две клеммы, но да, подключаются вместе. Желательно все же слишко далеко не относить.
вот https://wirenboard.com/wiki/1-Wire хорошо описано.
если один-два датчика будут далеко (более 20 метров по проводу - то ставится https://wirenboard.com/wiki/M1W2
Уже более года как управляю блоками mitsubishi c помощью библиотеки HeatPump + esp8266.
  • работает безотказно.
  • двусторонняя коммуникация. А не односторонняя, как в случае эмуляции ИК пульта.
  • помещается во внутренний блок и подключается к штатному разъему. Ничего паять в кондиционере не надо.
  • локальное управление. Никакого выхода в интернет не надо.
  • цена около $5 для одного блока.
  • есть sketch для интеграции в “Home Assistant”, Openhab, Esphome, либо просто в MQTT.
Не подскажете, для Panasonic и Toshiba что-нибудь подобное есть?
