Подключение датчика давления воды к WB-MAI2-mini
Здравствуйте! Имеется датчик давления воды Комуналец". У него есть 4 клемы по часовой плюс, клема для настройки датчика, минус, земля. Какие клемы подключать в модуль WB-MAI2-mini?
Плюс от БП на плюс датчика, с минуса датчика на Ax модуля, c GND модуля на минус БП.
Уточните, Что такое Ax модуля? Т.е. используем только 2 контакта датчика, плюс и минус? Землю и подстроечный контакт не используем совсем?
имеется в виду А1 или А2
Подстроечный точно нет. Земля - это корпус датчика. Если труба, на которую установлен датчик, металлическая, то она уже обязана быть присоединена к системе уравнивания потенциалов здания, а через нее и корпус датчика. Если полимерная - имеет смысл соединить землю датчика с шиной функционального заземления.
Понял, спасибо!
