Подключение датчиков Neptun SW-005, SW-007 к WB-MCM8
Приветствую! Как лучше подключить активные датчики от Neptun к mcm8? Или какой-нибудь другой модуль подойдёт лучше?
Подключение стандартное, для SW-005 исполнения HO - желтый провод подключается ко входу модуля WB-MCM8, зелный на iGnd модуля.
Между красным и зеленым требуется подать питание, для этого датчика 12-24В постоянного тока.
Обратите внимание на требования нормативных документов при установке датчиков: Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC — Wiren Board
Я правильно понял - вот так?
@BrainRoot
Земля (питания) не указана. Да. В технических помещения, не относящихся к особо опасным - можно.
Прошу прощения, но про землю не понял😅
На рисунке вижу что планируете питать датчик от шины. Тогда следует и Gng от шины подключить к отрицательному проводу питания датчика.
