Датчик Neptun SW007 и модуль WB-M1W2 v.3
Подскажите, пожалуйста: можно ли каким-то образом подключить датчик протечки Neptun SW007 к преобразователю WB-M1W2 v.3?
Я так понял, что в WB-M1W2 есть подтягивающий резистор, и теоретически если на датчик дать питание с шины (24V) и сигнальную жилу (желтую) датчика посадить на вход W1 модуля, то вроде как, при наличии резистора, должно сработать?
Контакт GND на нижней клемме модуля WB-M1W2, там где подключается шина RS485, ведь общий с контактом на верхней клемме, там где подключаются датчики, да?
так можно?
Резистор есть, в режиме входа “сухой контакт” модуля - внешний подтягивающий резистор не нужен.
Да, верно.
Если на модуле клеммы обозначены одинаково - то они соединены.
Да.
Хочу заметить что входы WB-M1W2 имеют напряжение смачивания 5 вольт
То есть подключить активные датчики протечки - конечно можно. С пассивными - может не работать.
Ну и не забывайте про требования безопасности.
Модуль живой, датчик сгорел.
Собрал стенд, подключил модуль. Т.е. на столе контроллер и от второго порта кусок витой пары полметра и к нему модуль. Ну то есть больше на порту ничего не было.
В настройках выбрал “Счет и детектирование нажатий”.
Проверил как работает замыканием gnd на w2 - всё корректно.
Проверил питание - 23.7В.
Проверил напряжение между нижним gnd и w2 = 4.97В
Прозвонил нижний и верхний gnd на модуле - один контакт.
Отключил от контроллера клемму с модулем.
Подключил датчик как нарисовал (желтую жилу в w2).
Подключил обратно, модуль определился.
Замкнул контакты датчика, отвечающие за детектирование протечки, пальцем - нет реакции.
Замкнул проводом - короткий писк и транзистор пробило.
Что я делаю не так?
датчик вот такой
У меня нет предположений. Разве что - контакты нельзя замыкать накоротко.
В документации датчика
параметры выхода многократно превышают параметры входа модуля WB-M1W2.
Ну и в документации "Рекомендуется один раз в месяц проверять работоспособность
датчиков. Для этого влажной губкой замкните контакты датчика. "
А что именно пробило в датчике?
Судя по номиналу резистора на правый контакт замыкание вряд ли страшно. Предполагаю брак.
Подключил новый датчик. Только gnd теперь взял сверху. Понимаю, что один и тот же потенциал и проверил (прозвонил), но всё же… Короче всё работает. Видимо действительно бракованный попался.
Вот так подключил. Питание на шине 24В. Может кому пригодится.
Отлично, благодарю что делитесь.
Добрый день! Правильно я понимаю, что таким же способом можно подключить SW007 WB-MRM2-mini v.2? Если вход будет в режиме входа “сухой контакт”?
Да, можно.
