maevsky
22.Сентябрь.2022 05:37:35
1
Здравствуйте! Уже закуплен модуль управления NEPTUN PROW+ (2шт). Предполагается его подключение к модулям WB для управления.
На схеме подключения есть два порта для подключения. Как понимаю, слева (1) для управления, то есть можно подключить к нему реле WB и подавать сигнал на закрытие и открытие, а справа (2) для получения от Нептуна сигнала, о том, что сработал датчик, подключить можно, например к WB-MCM8, верно ли это утверждение?
Подскажите, как правильно подключить данную систему?
maevsky:
Да, все правлиьно. 1 - контакты для внешнего управления кранами. Сюда подключать контакты реле модуля Wirenboard.
maevsky:
Да, все верно. Подключать к клеммам iGND и нужному каналу модуля WB-MCM8
maevsky
27.Сентябрь.2022 10:18:06
5
Через реле на этот контакт должно приходить 220В или 24В или как? Уточните, пожалуйста, более подробно схему подключения
Судя по схеме дополнительное питание тут не нужно, здесь для управления кранами нужно замыкать или размыкать указанные клеммы. Думаю, что так:
system
Закрыл(а) тему
05.Октябрь.2022 08:30:37
8
