Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, сможет ли WB-MWAC управлять - Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 12В 1"?
В документации к WB-MWAC и https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=I/O_Mapping_Matrix не смогли найти “включить на время”, а ведь ему надо 20 секунд на закрытие и 20 секунд на открытие, а в документации только: при замыкании ключа реле работает, при размыкании ключа не работает!
Или всё-таки добавлять блок управления от neptun&
У меня управляется Нептунами. Никаких проблем.
Здравствуйте. Судя по схеме (если она соответствует Вашим кранам) не обязательно включать реле на время. у WB-MWAC реле перекидное. То есть на контакт C вы подаёте +12v, к NC подключаете зеленый провод, на NO - красный. При включении реле кран будет открываться, при выключении - закрываться.
На сколько я знаю краны оснащены концевыми выключателями и при полном открытии (или закрытии) крана с двигателя напряжение снимается автоматически
