Подбор кранов для перекрытия воды
Подскажите пожалуйста по поводу кранов для WB-MWACv.2. Как я понял из схем приведенных в документации к WB-MWACv.2 там используется перекидное реле. Подскажите пожалуйста с какими кранами можно использовать WB-MWACv.2. питание 12В или 220В.
Я позвонил на завод изготовитель “Нептун” и они на мой вопрос про кран на 220В:
Что будет с краном, если на него постоянно подавать питание?
ответ завода изготовителя:
Сгорит, так как кран рассчитан на подачу питания не более чем на 1.5- 2 минуты.
Хотелось бы понять для каких кранов планировалось использовать WB-MWACv.2?
Вы правы – модуль WB-MWACv.2 для управления запорной арматурой содержит два перекидных релейных выхода типа «сухой контакт».
Существует множество моделей и производителей приводов для шаровых кранов, поэтому перед использованием их с WB-MWACv.2 необходимо учитывать требования инструкции производителя.
У нас нет определенного перечня поддерживаемых приводов, обычно схемы подключения у них типовые и проблем с подключением не возникало.
Интересный факт. В инструкции это отражено?
В инструкции и паспорте к крану этого конечно же нет (пришлось узнавать телефон завода изготовителя и дозваниваться туда), ссылаются на то, что их краны надо использовать с их контроллером, а не на другом оборудовании. Просто у меня есть уже такие краны и они установлены в другом умном доме, а теперь я хотел использовать Ваше оборудование и столкнулся с такой проблемой.
Предлагаю задуматься над этой проблемой, и это похоже касается не только “Нептун”. Поэтому и хотел у Вас узнать на каких кранах вы апробировали свой модуль.
Мое предложение немного доработать модуль для того чтоб он был универсален и всем будет радость))) Спасибо за понимание и Ваши ответы.
Благодарю за обращение!
Добавил в пожелания.
