WB-MWAC. Отличия в напряжении питания на шаровой кран
Разница в подключении 12В или 220В только в схеме подключения? Сечение кабеля одинаковое в любом случае?
Для данного модуля будет работать любой кран?
Для схемы подключения 12В крана потребуется Модуль бесперебойного питания WB-UPS v.2 ?
MWAC будет работать с любым краном. Разница в схеме подключения. Сечение кабеля одинаковое. Можно использовать WB-UPS, если хотите, чтобы защита работала при отсутствии электричества в доме.
После прочтения статьи я так понял что по схеме подключения крана 12В, WP-UPS необходим или возможно подключение без него?
И еще вопрос шаровым кранам не требуется дополнительное питание?
Вот ваша схема подключения:
Блок питания вам нужен на 12В. WB-UPS можно исключить если, например, у вас водопровод от скважины - насос при отсутствии питания не включится, и проблема протечки решится сама собой.
Ничего сверх этого не нужно.
В принципе, вы можете оставить БП на 24В и использовать DC-DC преобразователь 24В/12В. Все в ваших руках.
UPD: исправил про WB-UPS.
С протечкой объёма гидроаккамулятора, размер которого может быть большим.
