Приветствую!
Подключил 3 модуля MWAC с питанием кранов от БП 12В через бесперебойник.
Схема получилась такая
Странная ситуация. На Блоке и Бесперебойнике напряжением между + и - нормальное - 12.5В
Меряю напряжение между контактами С и NO первого MWAC в цепи - на первых клеммах - 12.4В, а на вторых - 13.1В (откуда?).
Напряжение между контактами С и NС второго (активны K1 и K2) MWAC в цепи - на первых клеммах - 6.7 В и 13.5В
На клеммах 3его MWAC вообще 0.
При этом краны первого MWAC работают как надо. Кран на втором на котором 13В - тоже нормально себя ведет. Кран, где 6 В - открывается, но не закрывается (на закрытии как раз 6 В, напряжение между C и NO не подумал замерить).
Ну а краны 3его MWAC вообще не работают.
Подскажите куда копать? Почему такая разница напряжений.
Есть видос замера напряжений.
Я в целом правильно вообще измерял напряжение между C и NC / NO ?
Я начинающий электрик ))
Кажется, что правильнее было бы измерить напряжение между C / NC / NO и GND клеммой бесперебойника.
