Некорректная работа MWAC
Добрый день! Некорректно работает WB-MWAC.
Модуль WB-MWAC 1,5 года работал идеально, как описано в инструкции.
Сегодня в обед произошло ложное срабатывание.
“Под охрану” модуль WB-MWAC становится, но при срабатывании сигнала аварии краны (каналы к1 и к2) не закрываются, напряжение не подается. Если в ручную закрывать краны, то работает только кран к2, реле к1 просто щелкает, но напряжение на клемах модуля отсутствует. Ошибки отсутствуют, см. вложение.
Прошивка модуля WB-MWAC 1.20.3, см. вложение.
Удаление драйвера и повторная его установка проблему не решило.
Выключение из розетки также не решило проблемы.
Диагностический архив во вложении.
При постановке на охрану (реле к1 и к2 включены, краны открыты), между клемами с и nc k1 -13,3В, между с и nc k2 -13,1В. Когда по кнопке поочередно начинаешь закрывать краны (реле к1 и к2 выключены), то кран реле к2 закрывается (13,1В между клемами c и no), а кран реле к1 не реагирует совсем (напряжение между клемами с и no не подается и начинает моргать блок питания). Но если одновременно закрываешь реле к1 и к2, то и к2 не работает. Такое ощущение, что что-то с реле к1 и если его замыкаешь, то не работает и к2.
Блок питания 12В протестирован отдельно, выдает стабильно 13,4В без нагрузки и 13,3В с нагрузкой. От него же и кран реле К2 закрывается.
Также снял видео.
Краны (нептун на 12В) отключал поочереди, все с ними ок.
Подскажите еще куда смотреть? Или что-то случилось с модулем? модуль в щите, не подвергался ударным, тепловым и каким-либо нагрузкам.
Вчера ночью уже разобрался перемкнул один из китайских приводов на полотеносушителе.
