WB-MWAC не подключается к контроллеру WB7
После выхода из строя контроллера WB6(недоступна перепрошивка и нет доступа по консольному порту) купил новый WB7, подключил к нему все переферийные устройства по 485 интерфейсам и везде обновил прошивки кроме WB-MWAC ревизия 1.2, партия 275, номер 4264790588. По его адресу на корпусе (212) устройство не находится, при добавлении вручную высвечивается надпись, что устройство недоступно.
При этом другие устройства на этой же шине видятся корректно. Пытался оставить WB-MWAC устройство одно на шине(оно первое в общей) не помогло.
При этом краны автоматически перекрылись, индикация(циклично): два зеленых диода, один раз все диоды.
Добрый день. В каком состоянии светодиод “Status” WB-MWAC?
При включенном опросе и при выключенном.
Добырй день!
всегда одинаково, при опросе ничего не меняется
А “одинаково” - как? Если мигает - тогда Загрузчик периферийных устройств Wiren Board — Wiren Board
Добрый день! вопрос решен, я запитывал его от 5V out выхода контроллера, вместо положенного V+ out
