Управление электроприводом крана шарового
Здравствуйте! Нужно управлять включением-выключением привода Neptun шарового крана на водяную трубу. 12В, 1,4Вт, провод закрыть, провод открыть и общий. Я бы взял релейный блок WB-MR6C v.3, но в режиме привода штор блок работает 10с. А мне нужно не менее 21 с в каждую сторону. На приводе концевики сами отключают работу электродвигателя. Что мне можете порекомендовать?
Время - настраивается, причем для открытия и закрытия - отдельно.
А почему не использовать специальный модуль, Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC v.2 — Wiren Board
Для таких вещей лучше брать модуль к “перекидным” реле. В случае если одновременно подать на привод крана питание на контакт открытия и закрытия он выйдет из строя и это будет не гарантийный случай (общался по этому поводу с сервисом Нептуна).
О! Спасибо! Мне стыдно, что не прошерстил всю матчасть.
