Подскажите пожалуйста, могу ли я подключить датчик neptun sw007 на 24v от шины самого модуля и а сигнальный провод вернуть на f1-f5?
Или возможно ли использовать внешний блок питания на 12v для питания датчика? В таком случае надо объединить GND блока питания и iGND модуля?
Подскажите, почему не хотите использовать iVout (12 В), как описано в документации?
Планируется установить 5-7 датчиков. Длинна линий (витая пара) от модуля до датчиков в среднем по 10м.
Сам датчик Neptun SW007 запитывается 12-24v и максимальное потребление у него судя по документации 50мА.
А исходя из документации на WB-MWAC v.2:
“Напряжение питания на клеммнике iVout примерно 12 В (ток до 50 мА), чего достаточно для большинства активных датчиков, но перед использованием рекомендуем посмотреть в документации на датчик потребляемый им ток и посчитать общее потребление.”
Поэтому боюсь что либо не хватит питания, либо погорит модуль.
А прикрепите, пожалуйста, документацию, где указано, что датчик потребляет 50мА.
В документации, найденной в сети не указано потребляемого тока. Посоветовалась с коллегами, имеющими опыт работы с такими датчиками - ток, как правило, не превышает 1 мА. Можете на всякий случай замерить на ваших датчиках.
Следовательно 7 датчиков можно питать от iVout.
При объединении iGND с GND и питании от шины и других блоков питания будет нарушение требований безопасности.
Спасибо за помощь. Замерю и в простое и при срабатывании.
Вы замеры делали? Какие результаты?
