Подключение датчиков протечки Neptun к WBPRO-WATER
Добрый день! Подскажите пожалуйста по схеме подключения датчиков протечки Neptun с открытым коллектором к модулю WBPRO-WATER. Можно же без промежуточного реле подключать? Куда в этом случае подключается сигнальный провод от датчика и GND от датчика? И лучше для самого датчика использовать отдельный блок питания на 12 или 24 В или брать питание непосредственно с модуля?
Подключать активный датчик протечки следует по схеме.
В требованиях по безопасности описано как какими источниками питания следует обеспечивать электропитание и безопасность для устройств мокрых зон.
