Здравствуйте. Прошу помочь с определением номинала резистора и источника питания для подключения датчика 33-240Ом к Модуль аналоговых входов WB-MAI2-mini / СС - Wiren Board
Если подразумеваемый вами датчик имеет на выходе сигнал 33-240 Ом, то я рекомендовал бы использовать Модуль аналогового ввода WB-MAI6 - Wiren Board.
Почему вы хотите использовать WB-MAI2-mini/CC, предназначенный для измерения токового сигнала 4…20 мА, для измерения сопротивления? Распишите подробнее вашу задачу или покажите, например, схему, которую вы хотите реализовать.
Теоретически, в принципе, возможно да. Но если измеряемая величина - именно сопротивление то ток будет линейно зависеть от напряжения.
Соответственно источник стабилизированного напряжения, например такой ну и резистор, чтобы при минимальном сопротивлении было ~20мА. Хотя, если взять сопротивление добавочное в 220 ом то при 5 вольтах как раз получим ~20мА.
Хотим использовать его потомучто он дешевле. Нужен один датчик только. Один вход. Раз он может измерять ток, то можно же включить наш переменный резистор (ДУТ) через параллельное или последовательное подключение резистора?
Не понял. По какой схеме Вы предлагаете включить? Как делитель тока? Или делитель напряжения?
А что у вас там со взрывобезопасностью? Цепь не должна быть искробезопасной?
Нет. Общепромышленное
Отправлено с iPhone
Думаю, что речь о делителе напряжения.
Последовательное сопротивление, естественно.
