Подключение датчика уровня воды к Wiren Board 6
как подключить резестивный датчик уровня к аналоговым входам WB6?
Напишите, пожалуйста, точную модель датчика уровня воды, которую вы хотите использовать совместно с контроллером Wirenboard. Также желательно приложить документацию к датчику или ссылку на его документацию.
Датчик резистивный поплавкового типа с сопротивлением от 0 до 190Ом.
Насколько я понял, нужно собрать делитель напряжения. Входное напряжением 24 В, выходное планирую 12В. Соответственно втрое плечо должно быть 190Ом. Выход посадить на аналоговый вход.
Верно?
В целом верно. Но при этом будет большой ток через датчик и резистор - от 60 мА до 130 мА. В этом случае вам потребуется резистор мощностью более 3,2 Вт, датчик тоже должен выдерживать такой же ток. Точность тоже может быть не высокой. В общем не очень хорошее решение.
Лучше для этого использовать специальный модуль измерения сопротивления WB-MAI11
(исправил требуемую мощность резистора)
Для одного резистивного датчика это будет слишком шикарно.
Спасибо.
В зависимости от требуемой точности - можно “верхний” резистор делителя поставить и 470 ом.
