Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким образом можно измерить сопротивление при наличии самого Wiren Board 6 и модуля WBIO-AI-DV-12 I/O? Датчик уровня резистивный, установленный в топливном баке.
6 – 7 Ом - полный бак
330 Ом – пустой бак
Заранее спасибо!
Резистор имеет всего два вывода? То есть нет отдельно вывода самого движка?
Резистор имеет только два вывода
Тогда делаем делитель, (+5V модуля)- (резистор на470) - (датчик уровня) - (iGND модуля)
Вход настраиваем на 2,5 вольта (снимаем джампер) и подключаем в точку соединения резистора и датчика.
