Подключение датчика WB-MSW к охранной сигнализации
В датчике WB-MSW есть датчик шума и датчик движения, соответственно я хочу подключить их к охранной сигнализации, но что-то установщики охранки с этого датчика сигнал не могут получить.
Может вы разработаете какую-то инструкцию или протокол получения данных с этого датчика?
В устройстве используется совершенно стандартный Modbus RTU
Расскажите пожалуйста подробнее - какие команды отправляете в устройство, что ожидаете в ответ и что получаете?
Да ещё пока никто ничего не посылал.
Я послал охранной конторе ссылку на страницу датчика и они сказали, что не знают как его к своей охранной системе подключить
Боюсь, без точной спецификации “охранной системы” я вряд ли что-то определенное смогу сказать.
WB-MSW использовать в охранной системе нельзя, он для этого не предназначен. Если мы речь ведем про передачу объекта под охрану и материальную ответственность охранного предприятия. Поэтому они наш WB-MSW к своей системе подключать не будут. Поэтому и нет наших инструкций.
