Подключение Dauerhaft Roll 35-3 IB
Пытаюсь подключить рулонную штору Dauerhaft Roll 35-3 IB к контроллеру WB.
Подключаю через преобразователь интерфейсов WB-MGE v.2.
Почитал руководство Использование электродвигателя штор Dauerhaft Roll 35/45 с контроллером Wiren Board — Wiren Board
Установил на WB-MGE v.2 параметры TTL 2400 8 none 1.
Установил адрес шторы 0x010100. Штора на команды из интерфейса “Устройства” не реагирует. При этом реагирует на свой пульт и сухие контакты.
  1. Как правильно указать адрес устройства? Где найти id мотора и канала?
  2. Можно ли подключить штору к WB-MGE v.2 совместно с другими периферийными устройствами WB (с десяток разных)?
  3. Как, имея переходник usb-rs485 проверить работоспособность устройства?
А обучение привода произвели? Его насколько знаю надо перевести в режим программирования, а со стороны ВБ прожать «обучить».
Прошу прощения, тема затерялась. Удалось ли решить вопрос?
Нет, не удалось.
В инструкции не сказано как определять адрес двигателя (id и адреса канала).
Не понятно как переводить привод в режим программирования.
Можно какую-нибудь понятную инструкцию
Это адрес назначает проектировщик, когда создает проект. То есть делит приводы на группы, в соответствии с тем как планируется их управление и рассчитывает (раздает) адреса.
Про это написано в документации самого привода…
Если у нас что-то непонятно - укажите пожалуйста?
