Настройка рулонных штор dauerhaft
День добрый, следуя инструкции по настройке рулонных штор результата положительного так и не добился, есть 2й канал свободный рс485, произвожу настройки все как по инструкции, виджет синий был изначально, как только я адрес для него придумал, и не реагирует ни на какие действия, ни на обучение в режиме настройки штор, ни на изменение скорости передачи данных. с пульта ДУ все работает.
Какую инструкцию используете?
Вопрос решен, с подключением штор к контроллеру. Производитель указал неправильную распиновку интерфейса, поменял полюса и получилось обучить мотор. Теперь другая задача, не могу найти топики карниза в нод ред в wb контрибе, какие ноды необходимо использовать что бы прописать сценарии с карнизом?
Вот тут не особо понятно. В чем ищете?
благодарю, вопрос решен.
Думал что вопрос решен. Появились топики на открытие, закрытие, стоп, короткое движ откр, короткое движение закрыть.
Не откуда брать информацию по положению мотора.
т.е. не понятно как связать сценарии с процентным открытием или закрытием штор
Пожалуйста дайте чуть больше информации. Пока - непонятно, к сожалению.
Удалось ли решить проблему?
