Прошу помочь с добавлением штор.
Проблема: Не поддается добавлению.
Конфигурирование:
- Подключите привод к RS-485 контроллера.
- Настройки - Конфигурационные файлы - Настройки wb-mqtt-serial.
- Переключите выбранный порт на скорость 2400 бит/с.
- Задайте адрес привода. В моем случае: 0x098001
- Включите опрос параметров Обучить и Удалить.
- Сохраните конфигурацию.
- На вкладке Устройства найдите виджет привода. Параметры будут красными, потому что адрес привода не совпадает.
- Чтобы записать новый адрес переведите привод в режим программирования, следуя инструкции производителя, и нажмите кнопку Обучить.
Зажимали кнопку. в разных комбинациях. (1, 2, 4 сек. Привод дергается. Мигает)
P.S. Штора отдельным UTP подключена на порт RS контроллера.
