Подключение DC шунта к контроллеру Wiren Board 7
Подскажите пж, можно ли подключить DC шунт к контроллеру для измерения постоzнного тока до 250А?
Подключить-то в общем можно, даже напрямую к входам A1-A4. Но так делать не нужно, из-за низкой точности, один шаг, измерения при типовом напряжении шунта в 75мВ - будет порядка 40А. Ну и получим гальваническую связь цепей питания контроллера с измеряемой цепью.
Более правильным будет использовать Модуль аналоговых входов WB-MAI6 — Wiren Board и датчик Датчик постоянного тока ±100 А HSTS016L-D07 - Wiren Board но на 250А. У нас в наличии сейчас на такие токи нет.
Для примера: https://aliexpress.ru/item/4000995625017.html?sku_id=10000013256899229
Подскажите, пожалуйста, какой класс точности будет в данном случае. Можем ли мы выйти на класс точности 0,5?
Нет, на 0,5 - именно с датчиком Холла не выйдет, у них типовая ошибка ±3-5%
Если нужна точность - то целесообразно использовать тот же модуль в дифференциальном режиме и “классический” шунт как датчик тока.
Погрешность измерения модулем напряжения - ±0.2 % (при напряжении < 2 В)
