Подключение эл.магнита, кнопки и считывателя
На руках имеется WB6.
Подскажите пожалуйста какие надо проделать настройки, чтобы контроллер работал как СКУД. Какие входа/выхода настраивать? Как вписать в считывать или WB6 определенное количество пропусков?
Для того чтобы настроить контроллер WB6 для работы как система контроля доступа (СКУД), вам потребуется выполнить несколько основных шагов:
  1. Настройка входов/выходов:
    Входы: Настройте входы для подключения считывателей карт доступа. Обычно используется Wiegand или RS-485 интерфейсы для связи с считывателями.
    Выходы: Настройте выходы для управления замками, турникетами или другими устройствами, контролируемыми системой доступа.
  2. Конфигурация пользователей:
    Задайте параметры доступа для каждого пользователя или группы пользователей.
  3. Настройка правил доступа:
    Определите условия доступа, например, возможность входа или выхода в определенное время или только в определенные дни.
  4. Интеграция считывателей:
    Привяжите каждый считыватель к соответствующему входу на контроллере WB6. Это обычно настраивается через интерфейс управления контроллером.
  5. Управление количеством пропусков:
    Настройте систему для отслеживания количества пропусков у каждого пользователя. Обычно это делается через ведение логов доступа и учет использованных пропусков.
  6. Настройка программного обеспечения:
    Установите и настройте программное обеспечение, которое будет управлять контроллером и базой данных пользователей. Это программное обеспечение может предоставить интерфейс для удобного добавления, удаления и редактирования пользователей и их прав доступа.
  7. Тестирование и настройка:
    После настройки проверьте работу системы. Убедитесь, что считыватели корректно считывают карты, пользователи имеют соответствующие права доступа, и все выходы управляются правильно.
Для более подробных инструкций и настроек конкретно для вашего контроллера WB6 рекомендуется обратиться к нашим партнерам
:slightly_smiling_face:
А есть подробная инструкция? Или примеры?
Есть важный нюанс. К системам СКУД есть нормативные требования, и не на всяком объекте можно использовать наш контроллер для задач СКУД. Если делаете для себя - не вопрос. Если для Заказчика - изучите нормативные требования, или используйте то, что специально для СКУД предназначено.
На данный момент готовых инструкций не разработано, однако у нас есть несколько ресурсов, которые помогут вам в реализации системы контроля доступа на базе Wiren Board:
  1. Система контроля доступа на Wiren Board / Хабр. В данной статье подробно описан подобный проект.
  2. WirenBoard и система контроля доступа + сигнализация - Подбор оборудования - Wiren Board Support. В данной статье обсуждается реализация подобного решения.
  3. Если в проекте планируется использовать считыватель Wiegand, рекомендую ознакомиться с драйвером:
    Подключение считывателей Wiegand к контролеру Wiren Board.
  4. Так же рекомендую ознакомится с основной статьей по контроллеру для более глубокого понимания работы контроллера.
    Контроллер Wiren Board 6.
Эти ресурсы должны предоставить вам всю необходимую информацию для успешной реализации вашего проекта.Если возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, обращайтесь
