Проблема подключения стороннего оборудования
  1. Как программно подключить СКУД производства BOLID (контроллер доступа С2000-2) к контроллеру Wiren Board 8? (Подключение через RS485.)
  2. Как настроить оповещение во время срабатывания извещателя охранного удара/наклона DST (229007) производства компании Ритм и оповещение во время срабатывания извещателя пожарного ИП 212-44 с МС-02? Сигнальные выходы подключены к 1, iGND и 6, iGND контактам модуля счетных вводов WB-MCM8 .
  3. Как правильно настроить подключение камеры HiWatch DS-I400(D) подключенной через POE инжектор D-Link DWL-P200 к контроллеру Wiren Board 8? Подключали через разъем Ethernet на контроллере, появился доступ к камере, но пропал доступ к контроллеру.
А какой протокол используется?
Если Modbus RTU - тогда подробно описано вот тут: Как писать шаблоны для сторонних Modbus-устройств — Wiren Board
Можно использовать Модуль уведомлений — Wiren Board
Но как правило, для того чтобы учесть и обработать все возможные состояния (например: потеря связи с модулем; включение контроллера при уже сработавшем/активном входе) полезней использовать Движок правил wb-rules — Wiren Board
Вот тут не очень понятно по описанию. Что такое “доступ к камере”?
Опишите пожалуйста сетевые настройки и то как предполагается работа.
Происходит подключение к камере (по IP), а подключение к WB8 пропадает.
Опишите пожалуйста как саму сеть (подсеть, адресацию устройств) так и ее топологию. Что и куда подключено. Ну и как предполагаете путь пакетов.
Я пока не могу понять что ожидаете и как настраиваете.
Получилось разобраться?
