Подключение gnd
Подскажите пожалуйста по подключениею земли в реле:
  1. для реле света можно одну землю на два выключаетля
  2. для силового: своя земля на каждый выключатель
вопроcы:
  1. почему так?
  2. можноли для п.2 - сделать общую землю для выключателей? и если да то в каких случаях?
Я полагаю, да и особо вариантов не вижу, (вы удивитесь), но на второй картинке по два провода на каждый выключатель, потому что есть клеммы, к которым можно подключить)))) а на первой картинке нет лишних контактов). Второй модуль большой, там много места занимают реле, поэтому модуль большой, есть лишнее место, можно пихнуть большой соединитель). Так что по пункту 2 - можно, по желанию. Там групповая изоляция, т.е. ignd там один, контакты включены параллельно)
https://wirenboard.com/wiki/Rules_of_GND_connecting
Александр всё верно сказал, у силового реле iGnd между собой соединены внутри модуля.
