На управляющий провод ожидается 5В с частотой ШИМ (если верить интернету - от 21 до 27 кГц. Идеально 25)
Подключил управляющий к WB-LED. По моему пониманию должно работать при делителе ШИМ =1. Но в итоге, судя по всему, я не попадаю в частоту(пробовал разные), обороты не регулируются как ожидается или плавают.
ЧЯДНТ?
(Диммер такой просто есть под рукой, может для этой задачи есть варианты более подходящие?)
А какого типа вход этого вентилятора? Выход диммера - это ОК. Возможно, надо его подтянуть к (ожидаемому) напряжению вентилятора. Посмотрите какая сейчас форма сигнала.
