Контроллер солнечного коллектора sr1568 (предполагается к покупке) имеющий интерфейс rs485 прилагаю карту регистров SR1568 Communication protocol.pdf (1.1 МБ) Можно ли сделать вывод по данной карте регистров, что его можно будет завести в контроллер WB6?
2 Как можно организовать управление кухонной вытяжкой и клапаном на вытяжном воздуховоде в момент включения электроплиты. Какие устройства кроме контроллера WB нужно использовать?
Вытяжка с 4 кнопками без фиксации (1 вкл/выкл, 2,3,4 скорость вращения вентилятора)
Клапан на воздуховоде 12в
Электроплита
Я предполагал использовать устройство ввода вывода(для вытяжки), трансформатор тока для плиты
Добавлю еще от себя. Для детектирования работы плиты можно использовать датчик тока, например, такой. Или использовать наш счетчик электроэнергии WB-MAP3E с соответствующими токовыми трансформаторами. Он также позволит считать количество потребленной энергии и получать текущую потребляемую мощность по трем фазам.
Также можно контролировать воздух в кухне по СО2 и VOC, например, с помощью датчика WB-MW v3 и по их показаниям управлять вытяжкой.
Управлять вытяжкой и клапаном можно с помощью модулей реле, например, WB-MR6C.
Центром автоматизации должен быть контроллер (Wirenboard 6 или Wirenboard 7) с блоком питания, рассчитанный с запасом на питание всех необходимых подключаемых к нему модулей.
Я не допонял или неправильно задал вопрос мне не надо управлять данным контроллером, только считывать статус и показания датчиков температуры, это возможно написав простой шаблон?
Нет, в данном случае только шаблоном не обойтись. Коллектор работает по собственному протоколу, который не поддерживается “из коробки” контроллером Wirenboard.
Как вариант - это заготовить заранее команды, которые можно будет отправлять в порт RS-485 с помощью какой-либо утилиты и самостоятельно анализировать полученный ответ. При этом к этому порту нельзя будет подключать другие устройства для опроса штатным драйвером wb-mqtt-serial.
Нет, так как протокол устройства - не поддерживается.
Для связи с ним надо выделить отдельный порт rs-485 контроллера, и написать (например) bash-скрипт, который будет периодически отправлять в контроллер запрос(ы) параметров. Ну и парсить ответы, выделяя из них значения и записывать в MQTT.
Пример команд есть в CmdList документации.
Можно попробовать, подключив контроллер к компьютеру через https://aliexpress.ru/item/32888122294.html или аналогичный
Для того чтобы создать топики MQTT подходящего формата - проще всего сделать виртуальное устройство.
