Именно бытовых - не встречал.
Обычно что-то “промышленное” идет с управлением.
Типа https://www.vallox.com/files/3086/Manual_Vallox_51K_51_MV_RUS.pdf
Вытяжка с точки зрения управления:
- Как правило три (иногда 4) скорости вентилятора
- Канал света
Для того чтобы управлять - надо 4 реле, плюс предусмотреть отключение “встроенных” переключателей, если их планируется оставить.
Получается:
Модуль https://wirenboard.com/wiki/R10A-8
Используем каналы так: - K1 - первая скорость вентилятора
- K2 - первая скорость вентилятора
- K3 - первая скорость вентилятора
- K4 - для отключения механических переключателей самой вытяжки
- K5 - светильник вытяжки
Важно, при написании алгоритма управления - не допускать включение более чем одного реле. Например так:
//disable_other.js
defineVirtualDevice("testvirtual", {
title: "relay",
cells: {
relay_1: {
type: "switch",
value: false
relay_2: {
type: "switch",
value: false
relay_3: {
type: "switch",
value: false
var relay_1_String = "testvirtual/relay_1";
var relay_2_String = "testvirtual/relay_2";
var relay_3_String = "testvirtual/relay_3";
defineRule("Relay_1", { //название правила
whenChanged: relay_1_String, //при изменении состояния
then: function (newValue, devName, cellName) { //выполняй следующие действия
if ( newValue == true ) {
dev[relay_2_String] = false;
dev[relay_3_String] = false;
defineRule("Relay_2", { //название правила
whenChanged: relay_2_String, //при изменении состояния
if (newValue == true) {
dev[relay_1_String] = false;
defineRule("Relay_3", { //название правила
whenChanged: relay_3_String, //при изменении состояния
Если есть какаянибудь мождель вытяжки на примете - напишите, посмотрим в документацию.
