Добрый день. Подскажите, пожалуйста, имеется обычная кухонная вытяжка. Так же имеется канальная вытяжка, которая имеет два режима вкл/выкл. Сценарий работы: когда включается вытяжка включается и канальная вытяжка. Когда вытяжка выключается через минуту выключается канальник.
Рассматриваем варианты подключения:
- Через WB-MAP6S отслеживать нагрузку на канале. Но получается нужно вести отдельную линию из щита к кухонной вытяжке.
- Через WB-MRWM2
Есть ли еще может варианты отслеживать что вытяжка включилась?
Уточните пожалуйста каким образом планируете включать кухонную вытяжку – штатным выключателем или через контроллер?
В таком случае я бы вам рекомендовал использовать реле времени с функцией задержки выключения – например что-то вроде этого.
С помощью нашего оборудования можно использовать AC Detector WBIO-DI-HVD-8 для распознавания нажатия кнопок кухонной вытяжки и в качестве управляющего элемента подобрать соответствующее по нагрузке реле для включения канального вентилятора. С помощью правил WB-Rules настроить требуемую логику работы и задержку.
