Планирую собирать щит на WB8. Конфиг довольно простой, в основном для небольшого количества управляемых розеток и всего освещения.
Есть вопрос по модулю WBIO-DI-WD-14 Часто на разных ресурсах видел, что к реле WB-MR6C v.Х ставят модули WBIO-DI-WD-14 . Само реле так же имеет каналы ввода. В чем их разница ввода на само реле и при помощи ввода через модули? Как это будет влиять на дальнейшие сценарии? Диммирование не предусмотрено.
Еще вопрос связан с управлением вытяжкой. Какой модуль лучше подобрать для подключения вентиляторов в сан-узлах 220в?
Всегда лучше через входы реле. Вот если входов на самих модулях не хватает, когда нужно именно дополнительные независимые входы - тогда уже можно использовать WBIO модули.
И то, именно для кнопок - лучше Modbus модули Модуль дискретных и счётных входов WB-MCM8 - Wiren Board так как не придется обрабатывать нажатия, их типы программно.
Когда-то давно (некоторые проектировщики) добавляли в проекты именно WBIO-DI-WD-14 мотивируя тем что “быстро работает”. Это было до Быстрого Modbus еще. Ну ида, если не задумываться про опрос на шине - то там и проще и “модулей больше” в итоге.
Хотя расчет считаю обязательным в любом случае.
Смотря какие вентиляторы. Если без диммирования, для подавляющего большинства бытовых 10-30Вт - достаточно обычного канала реле.
Если с изменением скорости - то тут много вариантов.
Например есть многообмоточные.
Есть EC со встроенным частотником, есть с внешним.
Т.е при реализации через входы на реле так же можно программно реализовать распознование количества или задержки нажатий на выключатель кнопочного типа?
Да, вполне можно и программное.
Но лучше использовать аппаратное распознавание.
Последний вопрос
Возможно ли прокидывать входы на реле wb-mr6c на другие выходы? Возможно ли управление нагрузкой на реле 1 на выходе К1 через реле 2 вход 1? Сохранится ли гибкость управления в плане количества и длительности нажатий (программно|аппаратно)?
Надеюсь понятно описал:)
Конечно, программно.
Да, задержка при корректном проектировании не превысит 50-60мс, что незаметно.
И все типы нажатий вполне будут обрабатываться.
