Не могу подключить счетчики. Помогите разобраться.
Есть два счетчика воды Пульсар.
http://teplovodokhran.ru/products/schetchik-vody/kvartirnyy-schyetchik-vody-du-15-du-20/s-tsifrovym-vykhodom-rs485-ili-mbus-du1520.html/
Подключены правильно. настройки интерфейса согласно доки. Оба подключены на первый RS-485
Тип устройства выбран pulsar-water
В devices красным светится Consumption
Так же к этому rs подключено 5 счетчиков тепла
http://teplovodokhran.ru/products/schetchik-tepla/schetchik-tepla-v-kvartiru/s-tsifrovym-vykhodom.html/
В wb-mqtt-serial выбираю pulsar-heat, ввожу адрес устройств. Далее ни в devices ничего не появилось ни в MQTT Channels
Обновление прошивки не помогло. Прошивка от 201905131309
Добрый день, Евгений!
А теплосчетчики при этом видятся в интерфейсе? Какие адреса у счетчиков?
Теплосчетчики не видно в интерфейсе. адреса
Как мне в свою очередь, удалось выяснить, их RS-485 работает не по Modbus. Соответственно, в интерфейсе он “с листа” не будет виден.
К счетчикам с цифровым выходом необходимо обращаться либо через преобразователь их протокола в Modbus, либо “сырыми” пакетами запросов и их уже у себя обрабатывать.
Я дал им контакты для связи с Wirenboard, возможно совместными усилиями будет сделана “прокладка” для чтения данных.
Так то хорошее на первый взгляд устройство.
дак в доке заявлена поддержка этих счетчиков, поэтому мы их и купили. Стоят они не дешево. вообщем 300 штук за них отдали.а теперь выясняется что их невозможно использовать.
@Wiren Board Team может что-нибудь посоветует?
С водосчетчиками такая же история?
Извините, поспешил!
В списке уже есть поддержка
Вы использовали инструкцию эту?
https://wirenboard.com/wiki/index.php/Подключение_счётчиков_Пульсар
да. конечно. по ней и делал ))
я же выше написал, просто при добавлении устройства в девайс ничего не появляется. в топиках тоже
Евгений,хотел еще уточнить, адрес вы получали по инструкции, на которую сослался @Flagman? Пробовали ли вы выполнить вот эти шаги:
Общий способ получения адреса подключенного устройства (должен действовать для всех устройств Пульсар, подключенных по RS-485, протестирован на счётчике воды Пульсар):
- Убедитесь, что к интерфейсу подключен только один счётчик;
- Используя serial-tool, отправьте следующий запрос:
F0 0F 0F F0 00 00 00 00 00 A5 44
Устройство должно ответить следующим кадром:
F0 0F 0F F0 AA AA AA AA XX XX
где АА АА АА АА - и есть искомый адрес, XX - неважно.
Например, если устройство ответило фразой F0 0F 0F F0 01 23 45 67 xx xx, то адрес устройства - 01234567.
У меня есть еще один контроллер.
Firmware version 201812260949
DTS Version 61
HW Revision 6.4.1
я к нему подключил только счетчик воды пульсар
service wb-mqtt-serial остановлен.
root@wirenboard-APANS6AL:~# serial_tool -b 9600 -p N -d 8 -s 1 /dev/ttyRS485-1
serial_tool on /dev/ttyRS485-1: 9600 8N1.0
Enter your commands below in HEX form.
All characters but 0-9,a-f including spaces are ignored.
Press Control-D or Control-C to leave the application.
Press [Enter] to print received data
вроде как ответа нет
Если вы всё делаете правильно, и ответа нет, то единственный выход - отправить устройства нам, чтобы мы попробовали их подключить.
так. подключил теплосчетчик. получил ответ
<< F0 0F 0F F0 00 75 62 71 08 3B
а вот водосчетчики не отвечают. может что то в настройках изменить?
может в протоколе что то поменяли
http://teplovodokhran.ru/upload/medialibrary/97d/Protokol-obmena.zip
как вам в личку ответить? не могу написать группу модераторы
Евгений, здравствуйте! Можете написать на info@contactless.ru с пометкой для “Павла Поглазова”.
Евгений, по этой теме прогресс есть. Ваш счетчик можно забирать, мы научились считывать с него расход, в ближайшем обновлении wb-mqtt-serial появится шаблон для него. Можете протестировать, config-pulsar-water_v1_1.json (476 Байты)
прилагаю его.
Спасибо. как его установить и протестировать? )
Скопируйте в директорию /usr/share/wb-mqtt-serial/templates/ на контроллере (с помощью WinSCP), и добавьте новое устройство с его адресом (без нулей в начале)) и типом pulsar-water-v1_1.
Если будут сложности с копированием, есть руководство вот тут:
https://www.youtube.com/watch?v=Isl1m3mSN6Y (с 8:00).
Спасибо все получилось
без ошибок
pulsar-water_716732
Consumption 2.603 m3
Отлично! Успехов вам!
