Счётчик Pulsar water
Здравствуйте! Имеются 2 счётчика pulsar water по инструкции выяснил, что счётчики имеют адреса: 01919016 и 01883636. Подключил 2 счётчика на первый порт rs-485, добавил шаблон pulsar water, но данные не передаются в mqtt каналах выдаётся ошибка, а в значении стоит 0. Где и что посмотреть?
Правильно понимаю, что вы следовали инструкции и обратили внимание на это:
Slave id — 8 десятичных цифр (12 34 56 78). При указании адреса в веб-интерфейсе контроллера, не указывайте начальные нули, если они есть.
И адреса указываете как 1919016 и 1883636?
Ну конечно я прочитал инструкцию и вписал всё с нулями :slight_smile: Спасибо! Нули откинул.
Ничего страшного, бывает.
В итоге всё заработало?
Ещё не пробовал. Вечером отпишусь.
Да, счётчики стали передавать значения. Но вот почему-то один счётчик передаёт изменённые значения, ав второй передал фиксированное значение и всё. Что делал? Подключал счётчик один на линию. Перезагружал по питанию. Включал воду и наблюдал за изменениями. В каналах mqtt ошибки нет. Подскажите, как ещё можно продиагностировать счётчик?
У вас оба счетчика одинаковой модели?
Сообщите модели?
Вы пробовали использовать оба шаблона для устройств?
Приложите, пожалуйста, диагностический архив, Создание архива описано в документации.
