Я хочу управлять четырьмя простыми реле. Для этого взял простой китайский блок релюшек, подключил к дискретному выходу А1 как на схеме
На контроллере устройства выглядят вот так:
Для работы реле, на синий провод должен подаваться +, но я так понимаю в режиме “открытого коллектора” который настроен на контроллере на выход А1 подается земля. Верно? Вот из этой темы WB6 не активируются дискретные выходы Ax_OUT - Контроллеры Wiren Board / Wiren Board 6 - Wiren Board Support
И если это действительно так, можно все-таки как-то заставить работать этот блок реле без приобретения специального WB-MR ?
