Странное поведение Ax_OUT
Планирую использовать выходы A1-A4 для управления реле. Подключил по схеме Подключение реле с управляющим напряжением 12–24 В к Wiren Board — Wiren Board Не работает. Отлаживаю с мультиметром и наблюдаю, что положение переключателя Ax_OUT (равно как и прямая запись true в соответствующий топик) никак не влияет на напряжение между Ax и V_OUT. Т.е. выключатель включен - напряжение между A1 и V_OUT есть, выключатель выключен - напряжение также есть. Что делаю не так?
Для начала - опишите какие параметры у реле.
То есть - рабочий ток обмотки.
Ну и подпишитесь на топики /devices/wb-gpio/controls/# и выключив выход покажите результаты подписки.
Снимаю вопрос. После замены реле всё работает корректно
Ага, отлично. Рад что удалось разобраться.
