Часть первая.
Приобрел адаптер Меркурий 221.
Но все равно не получается подключиться.
Пытаюсь уже через их Конфигуратор СПОДЭС при помощи адаптера, но нет.
Им написал уже, но что-то мне кажется там техподдержка тяжелая на подъем, несколько раз звонил на мобильные поддержки - не берут-с.
Просто может кто сталкивался и подскажет, направит на путь истинный.
Для начала в документации неправильно про адреса счетчиков, работающих именно по протоколу СПОДЕС написано.
Цитата из руководства для Меркурия 234:
Сетевой адрес счетчика с индексом «D» в коде находится в интервале от 17
до 124 включительно и при выпуске с завода-изготовителя соответствует трем
последним цифрам серийного номера. В случае если три последние цифры
больше 124, то адрес соответствует двум последним цифрам. В случае если
сетевой адрес меньше 17, то к нему прибавляется 10 до тех пор, пока адрес не
станет 17 или больше.
При попытке добавить устройство в wb с адресом по этому мануалу, все равно все красным отображается.
При неправильном протоколе и адресе у меня вываливалась ошибка в Конфигураторе СПОДЭС, теперь просто сообщение про неправильные таймауты, но так и не подключается ((
Есть тут кто знающий за Меркурии быть может?
