Подключил счетчик Нева 323 к Wiren board 6 по одной шине с модулями WB-MRWL3 и WB-M1W2. Модули заранее перенастроил на работу с 1 стоп битом. Все работает, но с периодичностью на пару секунд пропадает связь то с модулями то с счетчиком. Перевесить учет на другой порт не могу. Что посоветуете сделать? Сопротивление в конце линии стоит. И почему у всех модулей Wiren board по умолчанию 2 стоп бита!?
Что при этом в debug выводе wb-mqtt-serial?
Хорошо ли подключена земля?
Исторически сложилось. Как правило - если у какого-то одного устройства параметры отличаются, его настройки можно поменять. Если нельзя - значит производитель вот так относится к пользователям.
Как вывести в debug wb-mqtt-serial и как посмотреть?
Куда должна подключаться земля?
Шина использует две линии для данных (A и B) и одну для земли (общий провод). Общий провод нужен для выравнивая потенциалов устройств.
